#1 |
תאריך הצטרפות: ינו' 2010
תגובות: 185
הבעות תודה: 2
הודו לחבר פעם אחת בתגובה אחת
לפני כשבועיים צצה לי בעיה אחת.
כאשר סגרתי תאוטו בלחיצה על השלט לפעמים דלת אחת לא נסגרה. פתחתי את הריפוד בדלת המדוברת ושימנתי את המנגנון וזה הסתדר. כרגע בעיה חמורה יותר כאשר אני נועל תרכב דרך השלט של האעזקה,כל המנגנונים נפתחים ונסגרים ונפתחים. והחלונות פתאום גם לא עולים(מצב סופי כל הדלתות לא ננעלות) אחרי בדיקה מעמיקה,הבנתי שהבעיה בדלת של הנהג גם שאני סוגר תמנגנון עם היד הוא נפתח בחזרה, ופותח את כל שאר הדלתות עכשיו נשאר לי לפרק תדלת הזאת ולראות מה הסיפור של הנעילה מרכזית. זה קרה לי בדיוק לפני 20 דקות וחזרתי מהעבודה ואין לי כלכך כוח לפתוח את זה עכשיו. החנתי תרכב צמוד לקיר וסגרתי את שאר הדלתות ידנית. :(((((( למישהו קרה בעיה כזו בעבר?אפשר לסדר את זה? שאני לא יפתח תקוות סתם. |
#2 |
מנהל אירועי המועדון
תאריך הצטרפות: אפר' 2009
מקום מגורים: ראש-העין
תגובות: 293
הבעות תודה: 0
הודו לחבר 10 פעמים ב-10 תגובות
בדרך כלל כשקורה מצב שבו הנועלים יורדים ועולים מייד בחזרה זה אומר שכנראה אחד מלחצני הדלתות לא תקין ומדמה מצב של דלת פתוחה או שהמנגנון הראשי שנמצא בדלת הנהג לא תקין .
תעשה בדיקה פשוטה , , לפרק כל פעם לחצן של דלת ולנתק אותו וכשכל הדלתות האחרות סגורות לנעול את האוטו , אם האוטו ננעל ולא נפתח שוב אז הבעיה היא באותו לחצן שפירקת באותו רגע , אם עדיין זה ממשיך אז צריך לבדוק אם דלת תא המטען ומכסה המנוע מחוברים לאזעקה ולנתק אותם , אם זה עדיין ממשיך אז כנראה הבעיה מהמנגון הראשי . |
#3 |
תגובות: 185
הבעות תודה: 2
ניגשתי לדלת של הנהג פתחתי את הפלסטיק של הידית ליד הכפתור ריססתי טיפה שמןWD40 על הקפיץ והמנגון שיש שם,שיחקתי עם הכפתור כמה פעמים פתיחה סגירה פתיחה סגירה
וזה הסתדר לבנתיים. אני מחר אפתח את כל הדלתות ואשמן אותם. אני יעדכן אם יקרה משו חריג. |
#4 |
מנהל אירועי המועדון
תגובות: 293
הבעות תודה: 0
אין לזה קשר לשימון .
| חברים פעילים הצופים באשכול זה: 1 (0 חברים רשומים ו-1 אורחים) | |
| הגדרות האשכול | |
| אפשרויות הצגת האשכול | |
